紫外可见分光光度计(UV)
wuyuzegang
第1楼2022/08/11
估计不一样,有介质和没有介质应该有区别
ztyzb
第2楼2022/08/11
楼主,如果确定以蒸馏水作为溶剂(调零)的话结果是一样的,但很多时候也会用到萃取溶剂或者稀释剂调零;还有一点楼主直接用对照管为作为空白调零无法判断空白是否满足要求,因为很多标准对对照管吸光值是有要求的。
123
第3楼2022/08/11
结果没有区别,根据标准曲线算浓度的时候也要减去空白吸光度,但是不推荐这么做,因为测出空白吸光度也有用,空白吸光度应该在一个范围内,超出范围的话说明实验步骤错误或试剂不准确等原因,是判断数据是否准确的一个依据
oscar_2007
第4楼2022/08/11
1.不一样的,测出空白吸光度应该在一个标准要求空白值的范围内,超出对应标准要求空白值说明实验试剂污染或者配置溶液不准确。2.空白值也是作为数据准确度的一个必备参考值。
夕阳
第5楼2022/08/16
波长越短,误差越大。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
