实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/08/11
不行,要么手签要么电子签名
wuyuzegang
第2楼2022/08/11
法定代表人或者授权代表人私人印章在法律的效力上是可以代替签字的。一般而言,由于此类私人名章没有行政备案,发生争议时难以确定其真实性,因此,在审查合同对方的签字时,建议对方法定代表人最好亲笔签字,尽量避免加盖私人印章。
咕咕
第3楼2022/08/11
从风险的角度来说不建议.
ztyzb
第4楼2022/08/11
楼主,根据RB/T 214-2017中条款内容,授权签字人可以使用等效标识,手章算一种,但如何保证是授签审核完毕报告并同意后加盖的是个问题,建议楼主在程序文件或者作业指导书中明确加盖流程,否则会出现失控风险,比如可以是聊天截图或者邮箱佐证。另外楼主这种情况应该说明人员数量不能满足要求了,建议增加授签数量。手章不需要备案,和电子签名似的,和评审时的授签识别一致即可。
JOE HUI
第5楼2022/08/11
一般原始记录检测报告等都是手签;正式打印的报告,如果领导没有时间,可以扫描打印,那叫做“电子签名”,当然,这些都要在你们的质量手册中找到,印章签没说不可以,但是风险高,并且相关责任权限要做好文件化规定。
ppttmmyy
第6楼2022/08/12
这是不可以的
linrg
第7楼2022/08/12
挍权签字人不能设代理人,更不能委托非授权人代为签字或盖章。这违反了《检验检测机构监督管理规定》要被处罚。另外机构如只有一个签字人,也无法满足工作需要。
bslwg
第8楼2022/08/12
手写或电子公章
武曲星123
第9楼2022/08/12
应该不可以
木头2013
第10楼2022/08/12
应该是可以的
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
