气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/08/12
是漏气真空度低造成的,这其实也是一种仪器自我保护的方式,漏气这么严重一调谐灯丝一亮极有可能直接熔断。卸掉真空后检查真空腔密封圈是否完好,还有放空阀旋钮是否旋紧。重新抽真空一个晚上,第二天先手动调谐检查水/氧比例合格后再进行自动调谐
wuyuzegang
第2楼2022/08/12
检查一下真空是否良好,有无漏气。如果没有漏气,就可能是电路板问题了。可以参考这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/7619582
安平
第3楼2022/08/17
再次检查和拆装,检查系统泄漏,如果不奏效建议报修一下为好。。。
喝茶茶
第4楼2022/08/19
100的水第一次见
p3142148
第5楼2022/11/10
我们清洗后也是这样,你们怎么解决的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
