天平
第1楼2005/03/31
你用的肯定不是赛多利斯的,因为赛多利斯的天平的分辨精度比显示精度高一个数量级,不会出现你说的上述问题。
第2楼2005/03/31
我用上塞多里司的,但是有时也漂,主要还是环境不稳定的问题
第3楼2005/03/31
要是你用的是国产的,用的时间又比较长,那可能产生上述情况。
第4楼2005/03/31
一般主要还是环境的影响,比如:电源、对流、预热时间、振动等!
第5楼2005/03/31
我的可是原装进口的德国货,而且是最先进的型号
第6楼2005/03/31
你可以根据说明书,把抗震性能调到四级。
第7楼2005/03/31
调到四级防震可能影响大读数的速度
第8楼2005/03/31
按你的说法,METTLER更加不会出现上述问题了
第9楼2005/03/31
建议你找经销商去给你调试一下,应该是没多大问题的。
第10楼2005/03/31
梅特勒和赛多利斯都是最好的两个品牌,各有各的优势,没法分清两个品牌的优劣。所以两个品牌不好比较。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
