不需要这样操作,shimadzu可以一键关机。
非常方便
wuyuzegang(dahua1981) 发表:先编辑一低温的方法,低柱温,关闭检测器辅助气,电流,极化电压等的待机方法。然后再进样序列的最后一行调用此方法。在序列里最后一行可以不用设置瓶号,就是瓶号位置那项什么都不填,也是可以调用这个方法降温的。 另外,还可以在这个降温方法后面再调用个关机方法,关机方法里是把所有气流和温度off掉,那样如果过夜或者周末运行一个序列走完后,可以自动降温,而且可以关闭气流节省气体!需要注意的是 降温方法的运行时间不要设置太长,设置成1分钟,后运行设置为0,这样当温度达到降温方法后会运行1分钟后直接调用关机方法。
