新书推荐/合作期刊
wuyuzegang
第1楼2022/08/16
冰乙酸既作溶剂,同时也提供酸环境.但单独用它作溶剂效果不好,所以加三氯甲烷加强溶解.
歌名
第2楼2022/08/16
乙酸在反应体系中提供氢离子,他的量会直接影响反应速率和定值结果
小猪安好
第3楼2022/08/16
我想请问一下 ,下面这篇文献测的方法中,标曲的氯仿和冰乙酸的用量是7ml,但是测样品时,氯仿和冰乙酸的用量是5ml,对样品结果过氧化值的结果会有影响吗?谢谢指教。
第5楼2022/08/16
第6楼2022/08/16
应该没多大影响,如果楼主不放心,可以比较一下标准品加入5ml试试
第7楼2022/08/16
谢谢你,我原来测得的时候也觉得没有影响,因为标准曲线是吸光度和浓度的对应关系。但是我写论文的时候,我老师一直说有影响,我和他说了很久 他还是觉得有影响,现在又不能重新做,所以想问问前辈,有没有可以比较有说服力的理由给他呢。谢谢前辈指教。
第8楼2022/08/16
标曲中的乙酸添加量都是过量的,所以只要你的样品里R-COOH浓度不超过标曲,都不会存在由乙酸不足引起实验误差。你自己也可以根据你使用的乙酸浓度和体积、算出乙酸添加量,KI添加量计算出最大肯定样品浓度,但是这个最大浓度肯定是超过标曲上限的。跟你老师解释的话肯定是要把这些反应方程式和量的关系摆出来才会老师信服
omjia
第9楼2022/08/16
三氯甲烷-冰乙酸本身又没有颜色,应该不会对结果有太大影响,一般标准中建议的试剂用量对样品都是过量的,这篇文献也有问题,一般紫外检测,标准品和样品中的试剂用量都是相同的。
第10楼2022/08/16
前辈,这个我应该怎么算最大的样品浓度呢,是不是我最大的样品浓度如果小于我实际的样品浓度,就可以说明三氯甲烷和氯仿的含量多少在一定的范围内对我的结果没有影响呢。我想请教一下前辈,如果按照上面那个文献检测样品步骤里面冰乙酸的用量来算的话,我的最大样品浓度是多少呢。因为我的样品里的R-COOH肯定比那边文献的少。感谢您的指教。
第11楼2022/08/16
是的,但是因为检测的时候没有注意,觉得没有影响,所以就按照文献的量来检测了,但是现在不知道怎么解释,所以我现在还能用这个数据不呢。
