实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2022/08/17
再补写记录没有多大意义了。有些不能现场纠正的。
承之
第2楼2022/08/17
这种写核查设备上的记录 ,补记录了
123
第3楼2022/08/17
记录不允许补记,追忆,重抄。这种不符合一般就是对人员培训记录程序重新考核。建议不要落到纸面上了,偷偷的改一下吧??
通标小菜鸟
第4楼2022/08/17
记录要注意时效性,当天做当天写,过后补记录这种行为是不允许的。如果这台仪器就你一个人使用还好,要是同一台仪器多人使用,那补记录会很费劲,而且很容易时间段重合出错造成不必要的麻烦
JOE HUI
第5楼2022/08/17
这种情况除非让别人配合重新填写设备使用记录,时间顺序对的上才可以,否则不能后续补上,不符合管理体系要求以及逻辑先后顺序
ztyzb
第6楼2022/08/17
楼主,补写签名肯定是不行的,与记录书写要求冲突。个人建议做法是下不符合项到责任人,首先确定确实在那段时间里使用了此台设备,可以通过监控、询问等方式溯源,仅仅就是忘记书写了使用记录,不至于结果被判定为不实或者弄虚作假;然后预防措施可以是责任人学习记录书写相关文件并在单位内部举一反三看是否有此类情况发生。留好不符项即预防措施证据以备检查
傻大黑粗检测专家
第7楼2022/08/17
记录的目的是溯源。如果是大型设备有日志,拿出来当使用记录就行了。小设备检测原始记录里如果填了设备编号,保证能溯源也没问题啊。话说开出这种不符合项的一定是纯理论专家。
冰饼兵
第8楼2022/08/17
写明理由就好
Insm_ff794fa7
第9楼2022/08/17
那也得纠正吧,当时没写。然后该怎么整改
第10楼2022/08/17
不允许追记,但是当时就是没写,现在追溯这个试验无设备使用记录。不能在后面补写一下吗?然后再填签字,写明补写日期
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
