wuyuzegang
第1楼2022/08/19
可以参考一下甲基丙烯酸的方法
123
第2楼2022/08/19
甲基丙烯酸钠样品溶液的制备,称取15mg甲基丙烯酸钠单体盐固体放入100 ml容量瓶中,用甲醇:水=50:50的流动相溶液定容,定容后的样品溶液的pH值为7-8,摇匀后获得0.15 mg/ml待检测样品溶液;(3)、设置流动相的流速为0.8 ml/min,检测波长为220 nm,柱温为25°C ;
第3楼2022/08/19
可以参考一下这个专利
安平
第4楼2022/08/19
楼主目前使用的方法,详细说说为好。。。什么柱子,什么流动相。建议降低流动相ph值
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
