https://bbs.instrument.com.cn/topic/7881590
1.这种情况属于完全溶解,溶液透明,但可以有颜色;
2.完全溶解的样品并不一定就是澄清,溶液透明,可以有颜色,比如红墨水,里面的墨粒太小和分子一样大,肉眼看不到,但因为反射红光就显示红色;
3.不澄清并不是不溶解,因为溶质可以是固液气,溶质被溶解后,以小分子形势存在,无论是固体分子,液体分子还是气体分子,都太小,肉眼是无法见到的,所以溶液是透明的,而浊液,比如土壤与水混合,是混浊的,是因为里面的固体颗粒太大,肉眼可以看到的。
