123
第1楼2022/08/23
如果你是在样品峰位置出现倒峰,那可能是你进样时打进了气泡,如果是在后面溶剂峰的位置有倒峰,那是正常的,可能是由于推入的溶剂部分前后有密度差。
wuyuzegang
第2楼2022/08/23
用的是什么监检测器,如果是RID,应该是很正常的,因为它检测的是样品池与参比池的折光率的不同为检测信号的。相对于流动相的折光率有大有小,因此出现负峰也就很正常了。
安平
第3楼2022/08/23
楼主详细说明具体分析条件为好。什么色谱柱,什么检测器。如果泛泛而言,没有什么意义。GPC常用示差检测器,溶剂出现正向或者负向的色谱峰都没有什么问题的。要看具体分析情况。
dadgoh
第4楼2022/08/24
如果是视差检测器,非常有可能出负峰。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
