示值误差计算方法
  • 质量体系管理小白
    2022/08/23
仪器检定/校准/计量
  • 最近做报警器技术文件,有个问题很困扰,JJG1105-2015中示值误差表示为(平均值-标准值)/标准值,计算结果表示为百分数,那实际我写不确定度评定报告的时候能不能把示值误差用(平均值-标准值)这种方式表示呢?绝对误差带单位,能简化不确定度计算量
  • ztyzb
    第1楼2022/08/23
    楼主直接用绝对误差即可。
  • 123
    第2楼2022/08/23
    直接用绝对误差
  • yayicuo
    第3楼2022/08/23
    相对误差用百分比表示,这样履盖范围较宽。
  • JOE HUI
    第4楼2022/08/23
    楼主可以使用示值误差用(平均值-标准值)这种方式表示,能简化不确定度计算量
  • wuyuzegang
    第5楼2022/08/23
    这两种那种计算方法都是可行的,关键是看需要那种,其实两种方法都差不多,可以参考一下文献
  • Ins_6b96c456
    第6楼2022/08/23
    谢谢分享,学习了
  • Ins_4ec13d1e
    第9楼2022/08/24
    进来学习一下
