农残检测
wuyuzegang
第1楼2022/08/24
我们做例行检测时, 要求每10个样品做一个质控。
123
第2楼2022/08/24
一批样品,每20个样品做一次
通标小菜鸟
第3楼2022/08/24
质控校正可以让测试结果更有说服力,但是看你们实验室自己要求,如果要做的更加规范那就每批样品走带一个质控样进行分析。如果没有这个要求,标准上也没有要求,那就可以不用去做
JOE HUI
第4楼2022/08/24
主要看测试方法要求,方法有要求必须按照方法做,有质控样随测试每个批次比较有说服力,能够证明测试过程及仪器状态有监控到
xiaolanzi5
第5楼2022/08/24
质控是需要,校正没必要,质控是控制这批次样品测定结果的符合性。达到标准要求即可,没必要校正。
Insp_29d76721
第6楼2022/08/24
质控要做,校正没理解
ztyzb
第7楼2022/08/24
楼主,个人理解质控都是要做的,具体方式有空白、精密度即平行样、准确度即有证标准物质和加标回收。只有各项质控合格才能保证数据准确
检测老菜鸟
第8楼2022/08/24
农残检测是否需要用质控校正?质控校正是不是我理解的意思,比如质控样测得的数值算出回收率,然后我们的实验室得出样品的结果除以回收率,反推得到一个数值。这个在做盲样或者能力验证的时候经常会使用,因为你不知道你前处理做出来的回收率有多少,校正一下会更接近真值。所以会不会用质控校正,在于能不能找到相同基质,在于能不能保证回收率在85%及以上,在于能不能购买到合适的质控样,在于是不是能力验证或者盲样考核,如果是平常实验,不需要。
zyl3367898
第9楼2022/08/24
每20个样品做一个质控,每10个样品进一次标液。
蕙质兰心619
第10楼2022/08/26
需要,一般要求每20个做一个中间曲线校核,做一个加标回收,如果回收率不高,则需要重新前处理。
