丙二醇既是食品添加剂又是香料,如果食品中检出是按添加剂进行判定还是按香料进样判定?有什么依据吗?
香精香料
  • 丙二醇既是食品添加剂又是香料,如果食品中检出是按添加剂进行判定还是按香料进样判定?有什么依据吗?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/25
    按添加剂进行判定,《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB2760中允许其用于生湿面制品和糕点中,并规定在糕点中的最大使用量应不超过3.0g/kg。
  • JOE HUI
    第2楼2022/08/26
    楼主丙二醇是一种食品添加剂,按食品添加剂判断,丙二醇在食品中主要起到稳定和凝固、抗结、消泡、乳化、水分保持、增稠等作用。《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760—2014)中规定,丙二醇在糕点中的最大使用量应不超过3.0g/kg。
  • oscar_2007
    第3楼2022/08/26
    丙二醇是属于添加剂系列,按照标准GB2760《.食品添加剂使用标准》规定使用量在食品中不能超过
    3.0g/kg。
  • 123
    第4楼2022/08/26
    按添加剂检测
  • ztyzb
    第5楼2022/08/26
    楼主可以看下食品监管部门对麦趣尔事件的通报,如上图。首先丙二醇作为食品添加剂是有范围产品种类的,而也允许作为香精香料的溶剂,但两者都不能在牛奶中使用,而香精和香料也是食品添加剂(GB 2760中明确了),所以按食品添加剂肯定是对的。
  • 环保废气处理检测
    第6楼2022/08/26
    了解了解情况
  • Insm_97bf53af
    第7楼2022/08/26
    这软件下资料不错
  • 问题123
    第9楼2022/08/31
    感谢各位老师的指点,香精香料也属于食品添加剂,但是除了不允许添加香精香料的产品外,香精香料是按需添加的没有限量要求。而丙二醇作为食品添加剂是由限量要求的。故有此疑问,不知道按那个来判定。
