实验室认可/资质认定
wuyuzegang
第1楼2022/08/29
最好保留,保留时间应该和具体检测项目和保存条件有关,不能一概而论。可以参考下面文献
承之
第2楼2022/08/29
可以不保留,样品的保留取决于样品时效性和委托方。质控样的委托方是你们实验室内部。
123
第3楼2022/08/29
这个看你体系文件的规定,可以保留也可以不保留
ztyzb
第4楼2022/08/29
楼主,至少保留至质控结果判定和原因查找,如果是平行样或者留样复测质控的话质控结果满意可以处理,如果不满意样品也是查找原因的方式;如果是有证标准物质的话在有效期内继续使用即可。
yayicuo
第5楼2022/08/29
无需保留,质控手段有多种,可以是重复检测,可以是留样复测,还可以是人员比对,这个只要把这次实验活动进行终了,就可以,没有必要保留样品,增加样品室的负担。
oscar_2007
第6楼2022/08/29
不需保留,除非结果有异常,质控样保留太多会给样品室增加负担。
Ins_6b96c456
第7楼2022/08/29
谢谢分享,学习了
JOE HUI
第8楼2022/08/29
质控计划的过程中,使用的样品,在使用过之后,看自己文件规定是否需要保留,如果有下次需求,比如复测,做为内部留样做人员比对,盲样测试等,那么可以考虑留样,对于留样条件,可以考虑温度,湿度,避光等要求,具体看测试标准,方法等对测试样品要求,若无,按照实验室样品管理留样条件要求保存即可。
物价真高
第9楼2022/08/30
谢谢分享学习了
拉菲
第10楼2022/08/30
111111!
