离子色谱(IC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/30
把待测液定量稀释几倍,选择没倒峰的谱图积分定量计算。我认为产生负峰是因为样品溶液加碱(碳酸钠或碳酸氢钠)加的多,比淋洗液的浓度大的多,抑制器抑制产生的二氧化碳。
Ins_109c44a2
第2楼2022/08/30
平衡色谱柱吗
第3楼2022/08/30
新的柱子也有负峰,我感觉你说的在理
123
第4楼2022/08/30
参考这个帖子https://m.instrument.com.cn/bbs/d-7535347.html
JOE HUI
第5楼2022/08/30
用高浓度的淋洗液冲一段时间,再用你的体系溶液平衡
ztyzb
第6楼2022/08/30
楼主,您用超纯水做空白也有负峰?也有氯离子的峰?换娃哈哈呢?
第7楼2022/08/30
娃哈哈水吗
Ins_127eaf64
第8楼2024/05/20
楼主怎么解决的啊?我是在氯离子出峰处出负峰
yfytap
第9楼2024/05/21
有crd200的话短接或者去掉看一下
