实验室认可/资质认定
yayicuo
第1楼2022/08/30
第一条,是正常的。第二条质控正常,但结果可疑或不满意,有可能是操作时对样品的操作有失当的地方 。
石头雨
第2楼2022/08/30
两个分析结果分别针对的不同的对象吧,前者应该是实验室间的结果分析,后者应该是样品的均匀性。
承之
第3楼2022/08/30
两个数据来源不一样 ,意义也不一样 有差别很正常。内部分析各方面都正常,但是结果就是不满意,只能证明你们没找到问题点。
山路十八弯
第4楼2022/08/30
理论上,参加实验室之间的标准差会大于组织方内部均匀性验证的标准差。从之前实验室参加历年的PT看,都是这样。
第5楼2022/08/30
说明样品的均匀性不好。
Ins_6b96c456
第6楼2022/08/30
谢谢分享,学习了
