气相色谱(GC)
123
第1楼2022/08/30
活化色谱柱,多做几次会好的。
JOE HUI
第2楼2022/08/30
楼主,引起基线漂移原因很多,比如汽化室漏气或内寸管中有异物,喷嘴或尾吹内寸管中有异物,色谱柱等原因所造成;色谱柱最高使用温度一般要低于色谱柱最高温度30℃以下使用。 楼主还是需要考虑老化柱子,老化柱子几个循环再看看
xiao-jin
第3楼2022/08/30
停机一段时间后重新使用仪器,最好先老化一下再使用,特别对极性强的色谱柱。
yifan1117
第4楼2022/08/30
老化一段时间看看。
zyl3367898
第5楼2022/08/30
柱头切30CM以上,分流平板清洗过吗?分流捕集阱换过吗?
dadgoh
第6楼2022/08/31
高温活化一下捕集柱看看。
m3108997
第7楼2022/08/31
老化一下色谱柱
安平
第8楼2022/08/31
没有必要断开检测器测定程序升温。一般的原因是气源不良,色谱柱不良或者检测器不良。建议分布检查
第9楼2022/09/01
检查气体的净化管是否失效。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
