萧生
第3楼2022/08/30
主要过审是为了资质投标,不会接相应业务,也就不会用认可标识,领导就想尽快拿证,拿证后搬迁的话,现场审核主要针对哪方面
JOE HUI
第7楼2022/08/30
楼主,建议还是先申请CNAS,过了最好,若后续搬迁,再暂停申请变更,如果实验室搬迁到另一个地点,在得到CNAS确认前,不应在检测报告或校准证书中使用认可标识或做出认可状态声明。通常情况下,实验室应做好以下工作:
搬迁计划
搬迁计划应包含对环境、设施和设备是否能持续满足测试方法要求的核查,特别是有些设备移动后会对其性能产生影响。应根据设备移动对设备的影响来确定核查方法,个别设备可能需要重新校准。核查记录应予保存。
向CNAS通报
搬迁后立即向CNAS申请变更,说明地址变化和受影响的测试项目,因为有些实验室搬迁只是搬迁部分项目,并不是整体搬迁。向CNAS申请变更时应从信息系统中申报,并同时向CNAS提交书面文件。从CNAS网站“实验室认可申请资料下载”中下载“CNAS-PD20/26《变更申请书》”,变更申请书中包含《机构地址变更申请表》,按表格中的要求提交相关文件。提交的文件主要涉及法人证明文件和受到影响的能力范围。
CNAS评审
对涉及技术能力的搬迁,CNAS将派评审员进行现场评审,确认实验室的设施、环境条件和设备是否持续满足方法要求。如果搬迁只是管理部门搬迁,或者测试项目全部是客户现场测试,搬迁不影响实验室的技术能力,一般情况下就不涉及现场评审,具体可与CNAS项目主管协商确定。
