气质联用(GCMS)
安平
第1楼2022/08/31
楼主详细说说具体情况为好,具体测定什么物质?方法开发基本方法。第一步,用scan方式,获得所有的离子,包括分子离子和碎片离子,都可以考虑作为母离子。一般考虑选用质量数较高的,综合考虑其化学结构。第二步,用子离子扫描。选中某个离子为母离子,改变条件,多次实验。包括调节不同母离子和碰撞电压。选择信噪比较高的母离子和子离子对。第三步,mrm方式,再次优化
wuyuzegang
第2楼2022/08/31
先找到核心碎片,就是具有较高响应的碎片,可以将其作为前级离子使用。
检测老菜鸟
第3楼2022/08/31
气质EI源,比如我一个300质量的物质进了气质,SCAN全扫,怎么确定前级离子是哪一个SCAN中选择一个强度比较高的做前级离子
一个小明
第4楼2022/08/31
。第一个质量分析器所选择的特征例子即前体离子,一般是选最大的,
支点
第5楼2022/09/02
一些仪器公司提供了相应的方法库,只要知道你是什么物质,可以电话咨询一下。再有就是有些软件附带开发软件,按照软件步骤可以完成新方法的开发。
