气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/31
ov-1701填料为7%氰丙基-7%苯基-86%甲基聚硅氧烷
Insm_15f5ae55
第2楼2022/08/31
目前有两点需求:1.微填充柱能分离C7,C8,C9,四氢噻吩 2.分析时间不能太长,毛细住是2分钟(TCD检测器) 尽量5min内出峰
第3楼2022/08/31
是的 大佬有没有微填充柱或者不锈钢毛细住建议
第4楼2022/08/31
HH-THT 天然气加臭剂四氢噻吩测定填充柱,这是浩瀚的柱子ov-101色谱柱和hp-5的柱子都可以http://www.xjishu.com/zhuanli/52/201310379765.html
第5楼2022/08/31
谢谢 我去了解一下
安平
第7楼2022/08/31
关键是色谱柱的尺寸,是不是需要微填充柱。
第8楼2022/08/31
可以咨询一下色谱柱的生产厂家。
xiaoheihei
第9楼2022/09/01
目前有两点需求:1.微填充柱能分离C7,C8,C9,四氢噻吩 2.分析时间不能太长,毛细住是2分钟(TCD检测器) 尽量5min内出峰1、微填充柱弱极性应该能分离的,估计能做出来,但是目前还不是很广泛,做的厂家也不是非常多,需要找色谱柱厂家私人定制。2、TCD估计只能分析常量,半微量,5min出峰根据柱子长度与分析条件有可能做到的。
深蓝
第10楼2022/09/02
现在很少用填充柱了,一般都可以用毛细柱替代的
PAEs
第11楼2022/09/02
能用毛细柱做的,就不会考虑填充柱
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
