扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2022/09/02
如果这个区域确认没有的话,最有可能是制样过程中带入了。
Ins_53e40dcb
第2楼2022/09/03
?vb?v?v
maxwellar
第3楼2022/09/03
制样确实没有的,发现一个问题:只要避开右边的圆形区域,就没有ni,是不是导电性不好荷电导致的电子束偏移造成的?
第4楼2022/09/03
这个图的导电性应该不会造成那么大的偏移。有可能是Ni扩散进入这个区域了。
︶ㄣ青蟲CC
第5楼2022/09/13
建议你用线扫描或者一定量的点扫描再试一下,确定是否有的区域有Ni,有的区域没有。1、可能制样时Ni污染了;2、考虑入射电子束与测试样品表面的距离和角度等。3、电子束对中是否有偏移(因为我使用的的S-3000N),个人意见仅供参考。
一颗蒲公英
第6楼2022/10/06
你的电镜有点相当老啊。
第7楼2022/10/06
周老师, 我觉得他是样品原因。你看他谱线只有C/O/Ni,区域发黑。样品要么荷电严重,信号散射影响就不好说了;从成分上来说,圆盘之外没有Ni,他应该是啥呢,只有C/O,有机物么?
Insm_6faac6a4
第8楼2022/10/14
很奇怪 最近拍摄一个能谱发现某个区域有Ni的聚集,但是形貌上放大后那个区域却没有颗粒,只有导电胶,非常奇怪。
自信且不回家
第9楼2024/03/13
信号被有Ni区域挡住了吗 所以EDS一般要求表面平整 或者你把这个区域对着能谱探头
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
