实验室认可/资质认定
h04206010006
第1楼2022/09/01
那么还是按照1999年的就是了
wuyuzegang
第2楼2022/09/01
这种情况下老标准仍然有效,如果引用标准不带年号的话就是按最新版引用,如果带年号就得引用老版。只要该标准有效,被引用标准就可以继续使用。
123
第3楼2022/09/01
引用的是带年号的标准,所以还是按1999标准
omjia
第4楼2022/09/01
一般来说,如果标准中引用的文件带有年代号,那么就适用于该版本,过期了也没办法。大多数时候,标准都会不加年代号,并说明适用于最新版本。
JOE HUI
第5楼2022/09/01
建议楼主还是要按照规范性引用注明:XX标准1999年版适用于本标准
石头雨
第6楼2022/09/01
对于注明年号的标准只有该年的参考标准适用于本标准。
古城伴明月
第7楼2022/09/01
有标准版本号的,按该版本号引用,如没有版本号就按最新标准。比如引用标准写GB 22048 ,当前标准是2015版,就按2015,如果2022版替代了2015就按2022版本。
ztyzb
第8楼2022/09/01
楼主,一般测试标准中规范性引用文件仅作为标准正文必须的一部分内容,不会影响整个测试标准使用的,建议仍按现行测试标准文本执行;当然有一种特殊的情况,测试标准比如分析步骤等内容直接提及详见被引用的标准,建议单独做个SOP来补充此章节
承之
第9楼2022/09/05
还是只能用旧版的
简单每时每刻
第10楼2022/09/15
请问,如果标准中这么写的,可以使用新版本吗?感觉矛盾呢“规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。”
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
