AB4500进样后没有峰,之前同一个方法还有峰,现在突然没有了,不知道为什么
  • Ins_31be0211
    2022/09/01
液质联用(LCMS)
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 123
    第1楼2022/09/01
    检查进样针,软件,进样口温度、离子源温度等是否正常。
  • wuyuzegang
    第2楼2022/09/01
    可以参考一下这个排查一下https://m.toutiao.com/article/6914583604739768844/?traffic_source=CS1113&in_ogs=1&utm_source=OP&source=search_tab&utm_medium=wap_search&prevent_activate=1&original_source=1&in_tfs=OP&channel=&enter_keyword=%E6%B6%B2%E8%B4%A8%E8%BF%9B%E6%A0%B7%E5%90%8E%E4%B8%8D%E5%87%BA%E5%B3%B0
  • Ins_31be0211
    第3楼2022/09/01
    其它方法跑样没得问题,就是有几个方法之前能行,现在突然成这个样子了
    123(m3149125) 发表:检查进样针,软件,进样口温度、离子源温度等是否正常。
  • Ins_31be0211
    第4楼2022/09/01
    好的,谢谢。主要问题是不知道问题出在哪里
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以参考一下这个排查一下https://m.toutiao.com/article/6914583604739768844/?traffic_source=CS1113&in_ogs=1&utm_source=OP&source=search_tab&utm_medium=wap_search&prevent_activate=1&original_source=1&in_tfs=OP&channel=&enter_keyword=%E6%B6%B2%E8%B4%A8%E8%BF%9B%E6%A0%B7%E5%90%8E%E4%B8%8D%E5%87%BA%E5%B3%B0
  • m3321930
    第5楼2022/09/01
    运行的时候,查看喷针喷雾是否正常,这个谱图都不连续,像没有离子进锥孔。
  • Ins_31be0211
    第6楼2022/09/02
    现在变成这样了,喷雾针没得问题,不知道为什么,谢谢你了
    m3321930(m3321930) 发表:运行的时候,查看喷针喷雾是否正常,这个谱图都不连续,像没有离子进锥孔。
  • 卐解
    第7楼2022/09/04
    这个现象需要考虑电路板故障了,或者做个正,负切换看一下
  • 凹凸鳗
    第8楼2022/09/05
    看看锥孔有没有堵塞,是不是有盐结晶了?
  • zhang-
    第9楼2022/09/06
    进ppg做个正离子看看响应是不是正常
