论MKS HPA/TIC FTIR 光谱气体分析仪一次异常现象处理
一.FTIR 光谱气体分析仪简介
MKS是仪器、系统、子系统和过程控制解决方案的全球供应商,可解决测量、监控、交付、分析、驱动和控制先进制造过程的关键参数,以提高客户的工艺性能和生产率。产品主要应用压力测量和控制、流量测量和控制、气体和蒸汽输送、气体成分分析、电子控制技术、反应气体生成和输送、发电和输送、真空技术、激光、光子学、光学、精密运动控制、振动控制和基于激光的制造系统方面的核心竞争力。
MKS Instruments 的 FTIR 光谱气体分析仪仪器能够在各种气体分析应用中对多种气体具有 ppb 到 ppm 的灵敏度,例如有毒气体检测、汽车排放测量以及监测烟囱排放、过程、环境空气、纯度和选择性催化还原性能。MKS FTIR 光谱气体分析仪共可测试 26 种气体。该分析仪能够在20秒内检测出大多数危险生产材料(HPM)和有毒工业化学品(TIC)的十亿分之几(ppb)水平,低于阈值(TLV)和/或对生命或健康立即危险(IDLH)的水平。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011231161550_4854_2256877_3.jpg)
二.FTIR 光谱气体分析仪基本原理
光源发出的光被分束器(类似半透半反镜)分为两束,一束经透射到达动镜,另一束经反射到达定镜。两束光分别经定镜和动镜反射再回到分束器,动镜以一恒定速度作直线运动,因而经分束器分束后的两束光形成光程差,产生干涉。干涉光在分束器会合后通过样品池,通过样品后含有样品信息的干涉光到达检测器,然后通过傅里叶变换对信号进行处理,最终得到透过率或吸光度随波数或波长的红外吸收光谱图。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011231161718_2529_2256877_3.jpeg)
三.HPA/TIC FTIR 光谱气体分析仪的特点
3.1、适用在线气体分析。可以连续快速在线测量,并且短时间发现目标气体的任何细微变化。
3.2、可测量H2O 高达40%的混合气。
3.3、具备保存的光谱库,省去购买标气的成本,节约标定的时间。
3.4、提供压力和温度的自动补偿。
3.5、线性探测器和分光计的设计使得仪器不再需要校准。
3.6、仪器具备自我诊断功能,界面简洁,操作简便。
3.7、可同时分辨分析多种气体组份。
四.主要技术参数
4.1 光谱精度/分辨率:4cm-1 ;
4.2 扫描速度:每秒 4 次在 4cm-1 ;
4.3 红外光源:碳化硅;
4.4 参考激光:集成的 CDRH Class 1M/IEC Class IM 激光;
4.5 检测器:集成的斯特林冷却 MCT 检测器(汞-镉-碲化物);
4.6 气室:10.18 米光程气体池,镀金反射镜
4.7 采样流量:6-11L/min;
4.8 采样环境温度:10-40℃;
4.9 采样压力:0.9-1.02atm;
4.10 压力传感器:集成的 1000Torr 压力传感器;
五.HPA/TIC FTIR 光谱气体分析仪软件分析界面
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011231164813_1592_2256877_3.jpeg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011231168552_5074_2256877_3.jpeg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011231168475_2807_2256877_3.jpeg)
六.数据异常现象处理
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011231171628_2346_2256877_3.jpeg)
异常现象:在未注入甲苯溶液情况下,MKS仪器检测出14-15ppm浓度值,仪器运行测试异常。
原因分析:通过光谱文件,可以看到吸收光谱750-1200区域中有向下的异常吸收大分子有机物,说明氮气背景光谱不洁净,在MKS的标定模型中没有该物质的吸收光谱,这个吸收光谱的有机物可能污染过滤器以及气体池等,从而影响甲苯气体分析持续偏高。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011231172790_2928_2256877_3.jpeg)
排查方案:1.更换取样系统中的管路以及过滤器,发现过滤器中存在很多细微颗粒物附着,果断更换过滤器,更换过滤器如下:
过滤器图片:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011231173913_9764_2256877_3.jpeg)
过滤器更换步骤:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011231174978_3594_2256877_3.jpeg)
2. 使用氮气充分吹扫管路和气体池,观察新的氮气背景光谱是否有改善。如果这种异常吸收大分子有机物仍然存在,说明大分子有机物附着在气体池镜面上,需要清洗气体池。
结果:更换过滤器,以及氮气吹扫1小时,甲苯背景浓度依然偏高。莫非真要拆机清洗气体池。
持续改善方案:加大氮气流量,6小时长时间吹扫管路以及气体池效果。
结案:甲苯背景浓度终于在最后降下来,维持在0.012-0.065之间,满足仪器检测下限要求。
六.维护保养的重要
6.1 每间隔 24 小时需通入纯度为 99.999%的 N2吹扫设备 30min 做为新背景;
6.2 每月清洗进气口的过滤器,每 6 个月更换一次;
6.3 仪器应在低于 80 分贝(A)的声压级下工作;
6.4 干涉仪干燥箱每一年更换一次;
6.5 机箱过滤器每一年更换一次;
6.6红外光源风扇每两年更换一次。
6.7 测试时注意观察采样流速和压力,流速需要保持在 6-11L/min,压力需要保持在 0.9- 1.02atm。如果压力和流量异常,需要将进气口的过滤器拆下来清洗或更换。
七.注意事项
7.1 使用环境:常温、常压、干燥(RH<65%)的环境。不可使用在有腐蚀性、爆炸性气体
场所,也不可在强电磁场、电离辐射、震动的场所使用。仪器不使用时请务必存放在干燥环 境中;
7.2 使用干净、干燥的布清洁仪器表面;
7.3 使用去离子水或甲醇清洁 Airgard 的进气室;
7.4 测试时一定要打开采样泵开关;
