拿出玻璃器皿容量瓶,该干什么了
  • WUYUWUQIU
    2022/09/01
    状元秀
前处理综合讨论
15
投票
  • 拿出玻璃器皿容量瓶,该干什么了
    容量瓶应该是不分行业,所有化学实验室都是不能缺少的玻璃器皿,纺织品实验室也是用的比较频繁,从25ml到1000ml,我们几乎都能用到,覆盖到各个方面,成为我们实验室的好帮手。
    如果突然某一项检测业务比较多了起来或者你的容量品不小心被你损耗了,那怎么办呢,肯定要掏掏你的库存了,实验室一般常用的玻璃器皿都会备有库存,一般也不会都进行检定,特别是备用状态下的玻璃器皿,因为可能你2年内都不一定能用到,只是有备无患,那么新领用出来的容量瓶,是不是拿来就用呢,那我们就来聊聊怎么使用‘新容量瓶’!
    容量瓶拿到实验区域后,首先要产开外观,是否完整,瓶塞大小,密封是否合理,有没有毛刺,然后进行容量瓶试漏。
    首在在容量瓶内加入蒸馏水就可以了,然后正常盖好瓶塞,按容量瓶混均溶液的方法,一手按住瓶塞,一手成巴掌状抓住瓶底,倒立10秒钟以上,看瓶口是否有渗水,无渗水就为合格,瓶塞最好也是专用,用皮筋或者绳子拴在瓶口上,绳子尽量不用棉的,棉的潮湿后容易断裂,用化纤成分的细绳也可。
    然后把容量瓶好好洗涤,如果保存的比较好,那就用蒸馏水或者三级水以上水质的水的洗三次以上,如果目测有脏污,就用洗涤剂清洗,再用三级水多次清洗干净,然后自然干燥,可在沥水架上干燥,不建议烘干。
    最后可以进行定容验证
    如果是1000ml的容量,那么可以加入20℃温度的950ml三级水以上水质的水,然后用25ml的大度移液管分两次移取50ml三级水以上水质的水,第一次可以直接移取,第二次至标线时应小心地逐滴加入,直到加至容量瓶内形成的弯月面底部与标线处相切为止。计算是不是正好1000ml,判定是否可以使用。
    初步判定可以使用后,可以贴标签编号,对于需要经常定容使用的,建议做一下专业校准,也可以有资质的人员校准,对于做实验分析用转移液体的,可以自己决定是否一定专业校准。
    注意:
    1.容量瓶一般几天内存放的溶液是可以的,但不适合长期存放溶液。
    2.容量瓶一般不建议烘干,如果容量瓶运转时间断,可买一个家用型的那种吹风机,专门用于吹干容量瓶。
  • 该帖子已被版主-omjia加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创,多多分享
  • wazcq
    第1楼2022/09/01
    现在买的有机标液体积都很小 容量瓶用不大着了
  • yy_0324
    第2楼2022/09/02
    学习——玻璃器皿容量瓶的使用方法。
  • 石头雨
    第3楼2022/09/02
    玻璃仪器也属于设备吧。
  • Ins_4d306fd9
    第4楼2022/09/03
    玻璃仪器的使用是不是也应该有操作规程。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2022/09/05
    有的是属于设备,有的属于耗材
    石头雨(baby073125) 发表:玻璃仪器也属于设备吧。
  • 石头雨
    第6楼2022/09/05
    我一直以为属于精密设备的,和天平似的。
  • WUYUWUQIU
    第7楼2022/09/05
    也要分级稀释还是需要的
    wazcq(wazcq) 发表:现在买的有机标液体积都很小 容量瓶用不大着了
  • WUYUWUQIU
    第8楼2022/09/05
    希望可以更好地使用器皿。
    yy_0324(yy_0324) 发表:学习——玻璃器皿容量瓶的使用方法。
  • Ins_4d306fd9
    第9楼2022/09/05
    器皿的使用是不是实验室也该培训啊。
  • WUYUWUQIU
    第10楼2022/09/06
    有一定的操作规程。
    Ins_4d306fd9(Ins_4d306fd9) 发表:玻璃仪器的使用是不是也应该有操作规程。
