wuyuzegang
第1楼2022/09/01
(1)此处氨基酸态氮的测定方法涉及了两个标准,而且其中一个主要标准中的测定方法又被另一标准替代。在进行样品检测的时候,该如何进行检测标准选择呢?
尤其是氨基酸态氮的检测方法,是选用GB/T5009.39-2003中4.2氨基酸态氮?还是选用替代该标准的新标准呢?
这种引用标准,如果带年号就只能引用标准中的版本,如果没有年号,就引用最新版。
(2)检测机构进行样品承检的时候,如果没有进行GB/T21999-2008耗油标准的资质认证,而进行了GB/T5009.39-2003、GB5009.235 — 2016标准的资质认证。能否进行耗油中氨基酸态氮单项的测定呢?
(因为该标准方法GB/T21999-2008中只是进行了样品的简单稀释操作,没有涉及关键的检测步骤)
我理解GB/T21999-2008是产品标准,GB/T5009.39-2003、GB5009.235 - 2016都是方法标准,如果没有GB/T21999-2008耗油标准的资质认证,就不能进行耗油中氨基酸态氮单项的测定。
