【仪器心得】+CJJ-6磁力搅拌器使用心得
  • avih1981
    2022/09/01
    农检联合队
前处理综合讨论
6
投票
  • 【仪器心得】+CJJ-6磁力搅拌器使用心得
    磁力搅拌器是用于实验室液体混合的仪器,主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物,是实验室混合溶液的小帮手。
    我们实验室用的CJJ-6数显恒温磁力搅拌器是由金坛市医疗仪器厂生产。江苏省金坛市医疗仪器厂,是一家具有设计、开发、生产、销售、服务为一体的科技型企业。我们实验室使用的水浴恒温振荡器也是该公司生产的。
    CJJ-6数显恒温磁力搅拌器在磁力搅拌器上增设了可同时磁力搅拌和加热, 直接设置温度和磁力搅拌速度。以前用的磁力搅拌器是单个的,每个样品需要排队搅拌混匀,工作效率非常低,测一组7个样品的PH值都需要用一个上午的时间,自从购买了CJJ-6数显恒温磁力搅拌器后大大提高了工作效率,节约了时间。CJJ-6数显恒温磁力搅拌器可以直接设置温度和磁力搅拌速度,并且是单独设置,需要几个设置几个,最多一组可以做6个样品,非常方便。在使用过程中严格按照说明书要求使用,磁力搅拌器将会为我们的工作提供更多便利:
    1、搅拌过程中搅拌子跳动或不搅拌时,切断电源巡查一下烧杯底是否平、位置是否正、同时检查现用的电压是在220V±10V 之间。
    2、仪器设备应保持清洁干燥,严禁溶液流入机内,以免损坏机器,不工作时应切断电源。
    3、加热时间不宜过长,间歇使用可以增加使用寿命,不搅拌时不加热。
    CJJ-6数显恒温磁力搅拌器非常推荐使用,质量好、性能稳定。
  • 该帖子已被版主-omjia加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创,多多分享
    第1楼2022/09/03
    这种磁力搅拌器最大的优点是,多个样品可以同时进行搅拌。
  • vm88
    第2楼2022/09/03
    我们是单个的,这种六连式的比较好,一次能做六个样品,以后购买的时候购买这种。
  • omjia
    第4楼2022/09/05
    同时可以处理多个样品,高效??
  • hujiangtao
    第5楼2022/09/06
    连体式的搅拌器
  • wlj0300
    第6楼2022/09/07
    这款六连式的比较好,可以多个样品同时搅拌。
  • mxl2699
    第7楼2022/09/07
    可以一次做6个样品,非常方便,做水或土壤中PH值时很方便。
  • 玉国
    第8楼2022/09/07
    同时转6个,出过故障没有?
  • Insm_47e14f9c
    第9楼2022/09/09
    仪器保养的很好,使用方便。
  • Insm_11f9879f
    第10楼2022/09/30
    看着仪器挺新的,一次能做六个,厉害
