几种常见蔬菜中钙、铁、锌含量测定
  • avih1981
    2022/09/01
    农检联合队
原子吸收光谱(AAS)
7
投票
  • 几种常见蔬菜中钙、铁、锌含量测定
    摘要:采用微波消解提取-火焰原子吸收光谱测定几种常见蔬菜中钙、铁、锌含量。通过实验发现西兰花、包菜中钙、铁、锌含量较高。钙在015mg/L范围内线性关系良好,相关系数为y=0.0279x-0.0017,平均回收率为95.75~103.62%,RSD值为2.93%。铁在06.00mg/L范围内线性关系良好,相关系数为y=0.0328x-0.0029,平均回收率为97.21104.51%,RSD为1.42%。锌在01.00mg/L范围内线性关系良好,相关系数为y=0.0413x-0.0052,平均回收率为96.3710543%,RSD为2.43%微波消解提取-火焰原子吸收光谱可以准确测定蔬菜中钙铁、锌含量,西兰花、菠菜等合理搭配,可以作为日常食补钙、铁、锌来源。
    关键词:微波消解提取-火焰原子吸收光谱 蔬菜 钙、铁、锌含量
    钙、铁、锌是人体中的重要元素之一,参与整个生长、发育过程。婴儿,儿童,妊娠期的妇女及哺乳期的母亲都需要大量的钙、铁、锌。本实验采用微波消解提取-火焰原子吸收光谱测定几种常见蔬菜中钙、铁、锌含量,为日常选用蔬菜补充提供一定参考
    1 实验部分
    1.1 材料及试剂
    材料:大白菜、西兰花、包菜、胡萝卜、菠菜、白萝卜、茄子浆状样品。
    试剂:盐酸(优级纯)、硝酸(优级纯)、高氯酸(优级纯),氧化镧(优级纯),实验用水为 GB/T6682 规定的二级水。1000mg/L钙、铁、锌标准贮备液。
    1.2 实验仪器
    仪器:PinAAcle 900T型原子吸收光谱仪(配火焰原子化器、钙空心阴极灯、空心阴极灯、锌空心阴极灯);分析天平(0.100g);微波消解系统(配聚四氟乙烯消解内罐);可调式电热炉板;其他玻璃器皿等。
    1.3 仪器工作条件
    火焰原子吸收光谱法仪主要工作条件:狭缝1.3nm、灯电流5~15mA、燃烧头高度3mm、空气流量9L/min、乙炔流量2L/min.
    1.4 标准溶液配制
    吸取适量单元素标准贮备液或多元素混合标准贮备液 , 用硝酸溶液( 5+95 ) 逐级稀释配成混合标准工作溶液系列。钙容易形成难原子化的干扰化合物,故配制钙标准溶液时在各容量瓶中加入5 mL镧溶液(20g/L)消除干扰物的生成。实验发现当钙浓度达到15mg/L时吸光度已经明显偏低,钙的吸收已经不完全,所以用原子吸收分光光度法测钙时,应使钙浓度小于15mg/L,故配制了钙0~15mg/L范围、铁0~6.00mg/L范围、锌0~1.00mg/L范围浓度系列混合标准工作溶液。
    1.5 供测试样品制备
    1.4.1微波消解法样品制备
    准确称取0.500g样品于微波消解罐中, 加入5 mL 硝酸, 按照微波消解的操作步骤消解试样, 消解条件:120℃升温5min,恒温2min;160℃升温4min,恒温5min;180℃升温4min,恒温30min。冷却后取出消解罐, 在电热板上于 140~160赶酸至1mL左右。消解罐放冷后, 将消化液转移至 25mL容量瓶中, 用少量水洗涤消解罐3次, 合并洗涤液于容量瓶中并用水定容至刻度。洗涤消解罐过程中加入一定体积镧溶液(20g/L) 使其在最终稀释液中的浓度为1g/L, 混匀备用, 此为试样待测液。同时做试剂空白试验。
    1.4.2 精密度实验
    取同一供试品溶液,连续测定6次,记录吸光度,测定结果的RSD。
    1.4.3 重现性实验
    取同一供试品6份,按样品制备方法制备6份供试品溶液,分别测定其吸光度,计算其钙含量。
    1.4.4加标回收率实验
    精密移取同一供试品5份,各约0.500g,分别加入一定量的钙标准溶液,制备加标回收供测试样品,测定其吸光度并计算回收率。
    1.5 数据处理
    实验数据重复测定3次,取其平均值,计算样品中钙含量。
    2 结果与讨论
    2.1 校准曲线绘制
    将混合标准系列溶液按浓度由低到高的顺序依次导入火焰原子化器, 测定吸光度值, 以混合标准系列溶液中钙、铁、锌的质量浓度为横坐标, 相应的吸光度值为纵坐标, 绘制校准曲线。钙回归方程为y=0.0279x-0.0017线性范围015.00mg/L;铁回归方程为y=0.0328x-0.0029线性范围06.00mg/L;锌回归方程为y=0.0413x-0.0052线性范围01.00mg/线性关系非常好,符合《实验室质量控制规范 食品理化检测》(GB/T 27404-2008)标准要求。
    2.2 样品分析
    分别精密称取0.500g不同供试样品,制备供试品溶液,将制备好的样品空白溶液及供试品溶液导入火焰原子化器,测定其吸光度并计算样品中钙含量。结果见表1所示。
    表1:几种常见蔬菜中钙、铁、锌含量
    序号
    样品
    样品中钙的浓度(mg/100g
    样品中铁的浓度(mg/100g
    样品中的浓度(mg/100g
    大白菜
    40.825
    0.389
    0.267
    西兰花
    51.537
    0.443
    0.216
    3
    包菜
    19.274
    0.224
    0.157
    4
    胡萝卜
    25.173
    0.274
    0.167
    菠菜
    22.147
    0.919
    0.623
    6
    白萝卜
    20.924
    0.287
    0.178
    7
    茄子
    14.014
    0.258
    0.201
    由表1可以看出,西兰花、大白菜的钙含量最高,是包菜、胡萝卜、菠菜、白萝卜的2倍,茄子的3倍左右。
    菠菜的铁含量最高,是西兰花的2倍,包菜、胡萝卜、菠菜、白萝卜、茄子的3倍左右。
    菠菜的锌含量最高,是大白菜2倍,西兰花、包菜、胡萝卜、白萝卜、茄子的3倍左右。
    2.3 精密度、重现性实验
    精密度、重现性实验选用的是包菜样品测定钙含量。
    精密度实验测得吸光度分别为0.1014、01027、0.1031、0.1022、0.1024、0.1108,测定结果的RSD值为3.66%,精密度高,此方法测定能达到满意效果。
    重现性实验测得钙含量分别为18.230、18.683、19.864、19.589、19.327、18.741mg/100g,测定结果的RSD值为3.26%,重现性好。
    2.4 加标回收率实验
    表2:加标回收率实验结果
    序号
    样品钙质量浓度(μg/ml)
    加标量 (μg/ml )
    回收量(μg/ml )
    回收率(%)
    RSD值(%)
    2.00
    5.616
    98.18
    2.93
    2.00
    5.851
    100.95
    3
    4.075
    2.00
    6.224
    102.45
    4
    3.982
    2.00
    5.728
    95.75
    2.00
    6.029
    101.82
    6
    3.817
    2.00
    6.028
    103.62
    精密移取同一供试品5份,各约0.500g,分别加入一定量的钙标准溶液,制备加标回收供测试样品,测定其吸光度并计算回收率。由表2可见钙的加标回收率为95.75~103.62%,RSD值为2.93%,加标回收效果好。
    3结论
    本实验采用微波消解提取-火焰原子吸收光谱测定几种常见蔬菜中钙、铁、含量,方法精密度高、重现性好,加标回收效果好,操作快速简洁等优点,可测定蔬菜中钙、铁、含量。西兰花、大白菜含钙量较高、菠菜的铁、锌含量丰富,根据各蔬菜中元素含量和个人饮食习惯,合理搭配,可以作为日常食补依据。
    参考文献:
    [1]张起凯,姚冬梅,刘立行,等.火焰原子吸收光谱法快速测定黄瓜中的钙和锌[J].分析仪器,2006(2):31-34.
    [2]蔡广知,沈晓君,孙全乐,等.几种常见菜籽中钙的含量即溶出度测定[J].食品科学,2010,31(14):272-274.
    [3] 罗靖锐,王金玲,房明姬,等. 油菜中钙离子含量的测定[J]. 化学教育,2020,41(16):44-48. DOI:10.13884/j.1003-3807hxjy.2019080103.
    [4] 黄海霞,李林. 菠菜中微量元素钾钙铜铁锌含量的测定[J]. 微量元素与健康研究,2018,35(3):49-50.
    [5] 梁保安,付华峰. 无稳定剂悬浮液进样——火焰原子吸收光谱法测定菠菜中的锌、锰、钾、钙[J]. 化学试剂,2007,29(6):366-368,375. DOI:10.3969/j.issn.0258-3283.2007.06.014.
    [6] 梁保安,付华峰. 悬浮液进样-火焰原子吸收光谱法测定蔬菜中的钾和钙[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版),2007,20(3):353-355,359. DOI:10.3969/j.issn.1003-0972.2007.03.027.
    [7] 刘立行,程世刚. 火焰原子发射光谱法快速测定蔬菜中钙钾含量技术[J]. 沈阳农业大学学报,2006,37(4):669-670. DOI:10.3969/j.issn.1000-1700.2006.04.032.
    [8] 刘洋,张晓倩,李梦婷,等. 原子吸收光谱法测定蔬菜中的锌、钙、铜、铅和镉[J]. 食品研究与开发,2015,36(17):52-54. DOI:10.3969/j.issn.1005-6521.2015.17.013.
    [9] 张文霞. 火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体发射光谱法测定黄酒中氧化钙含量的方法对比研究[J]. 食品安全质量检测学报,2019,10(17):5867-5872.
    [10] 李海潮,韦开卫,王斌,等. 原子吸收法测定31种蔬菜水果中的微量元素含量[J]. 国外医学(医学地理分册),2013,34(3):187-190. DOI:10.3969/j.issn.1001-8883.2013.03.014.
  • 该帖子已被版主-qq250083771加20积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 简爱
    第1楼2022/09/02
    几种常见蔬菜中钙、铁、锌含量测定方法讲解详细,思路独特,赞
    第3楼2022/09/03
    水、土壤中的钙、铁、锌都做过,蔬菜很少做,看来还是多吃西兰花与大白菜。
  • sunbird664
    第4楼2022/09/04
    您这个实验做之前仪器经过检定吗?雾化器灵敏度这么低吗?比如大白菜中的铁0.389mg/100g,称样量0.5克,定容25毫升,反推样品溶液浓度0.0778微克每毫升,这么小的浓度测定值有参考价值吗?
  • hujiangtao
    第5楼2022/09/06
    蔬菜也有含钙量高的
  • wlj0300
    第6楼2022/09/07
    楼主做这么多试验,真是个勤奋的人。
  • mxl2699
    第7楼2022/09/07
    标准的论文格式,可以去投稿。
  • 玉国
    第8楼2022/09/07
    这样的实验很少有人做,楼主是个创新的人。
  • 次元之暗面
    第9楼2022/09/08
    缺乏生物基质标准样品会使数据说服力下降,加标始终不是最准确的质控方式。
  • Insm_47e14f9c
    第10楼2022/09/09
    很好的原创,这方面的试验少。
  • Insm_11f9879f
    第11楼2022/09/30
    如果不用加标,那用什么来做质控样呢?
