所引用的标准变更了,现用的标准为什么不能用新方法?
  • Ins_147c683c
    2022/09/01
    群英汇
实验室认可/资质认定
投票
  • 故事背景
    最近在某次审核中发现一个这样的问题,国际标准ISO ****已经变更为2020版,其中的技术内容自然比2005版做了相应改动,而在JIS L####现行有效的2010版本中引用的附录中仍然沿用的是ISO ****:2005版的内容。当时现场抽查的是JIS L####的标准,还未等我提问,检测员小&便介绍其标准检测的方法和原理来的,
    “等等,等等....”我不禁提出了质疑,“你说的内容好像是ISO ****-2020版的规定吧?!JIS L####不是这么规定的”,
    &不服气的说,“ISO ****最新版就是2020版,JIS L####也应该跟着变更,我说的没有错啊,.....
    在这里我不禁要问了,当所引用的标准变更时,相应的现用标准一定要随着变更吗?在这里我感觉需要给大家普及一下。
    情况1:在标准中尤其是国家标准中,一般对引用标准都有规定,如果标准中没有年号,标准应该引用最新版本,这种情况,随着引用标准的变更,现用标准变更是无可置疑的。
    1—标准中对最新版本适用的规定
    情况2相反,如果引用标准中注明年号,则现用标准只能适用带有年号的版本
    2—标准中对注明日期的引用文件规定的解释
    那么,为什么所用的引用标准都变更了,现用的标准为什么还不更新哪?在这里我想可能存在以下几种情况:
    原因1:现用标准因引用的内容是原标准的某部分测试内容,如果标准变更的该部分内容会对现用标准结果有影响或者不能准确操作时,现用标准就不能引用原标准的那部分内容。
    3—标准中规定的依据条款,这个条款直接会影响检测结果所以不宜随便更改。
    4—规定条款中可能会影响结果的参数,一旦更改会影响检测结果。
    通过以上分析,标准的引用版本还是要依据现用标准的规定。所以即使引用标准做了版本变更,现用的测试标准也是要根据标准说明来定。
    原因2:标准变更都会有一个过渡期,有些国家的标准是参照甚至照搬照抄的国际标准,比如国家标准很多参照的ISO标准。但是,国家标准的变更相对于ISO要滞后一些,如果在国家标准还未发布前,实验室自行按照ISO标准更改的话,会导致市场的检测方法不一致而出现测试结果不统一,所以说在国家标准变更实施前,实验室还需要按照现行标准执行。这也就是例子中出现的现象。
    5—标准中对标准制定的差异说明
    结束语
    通过该篇文章的解释,检测员小&对标准的使用有了一定的了解,相信其他实验室有类似想法的人员也明白了标准变更的引用条件了吧。
  • 该帖子已被管理者-石头雨设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • Ins_974e39f9
    第1楼2022/09/01
    标准变更都会有一个过渡期。
  • xinye1210
    第2楼2022/09/01
    主要还是看标准规定的。
  • Ins_615f30a5
    第3楼2022/09/02
    一般引用文件中有说明。
  • 石头雨
    第4楼2022/09/02
    新标准的使用与否主要还是看老标准引用的文件,对于新文件修改内容如果 影响引用文件的准确率,再新的标准也不适合。
  • Ins_4d306fd9
    第5楼2022/09/02
    赞同,引用标准中指明年号的话就不能用最新版本。
    石头雨(baby073125) 发表:新标准的使用与否主要还是看老标准引用的文件,对于新文件修改内容如果 影响引用文件的准确率,再新的标准也不适合。
  • hou1210
    第6楼2022/09/02
    标准变更按理说是使用最新有效版本的。
  • 咕咕
    第7楼2022/09/03
    标准就应该用最新有效版
  • en_liujingyu
    第8楼2022/09/04
      在认证认可审核时,审核和验证的是执行原标准的能力,认可证书也是证明实验室有能力执行原标准。新标准颁发后,的确应该执行现行有效的最新版本标准,但实验室有能力执行原标准,不一定有能力执行新标准,因此执行新标准的能力应该得到认可机构的验证和认可。
  • m3332140
    第9楼2022/09/04
    还是看引用标准的规定。
  • Ins_147c683c
    第10楼2022/09/04
    主要还是要看规定的。
