气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/09/01
根据所需衍生物质的浓度定,还要考虑衍生产物的产率,保证尽可能的衍生化,所以一般是大大过量的
JOE HUI
第2楼2022/09/02
衍生试剂的量最好是要过量一些,因为它是一种利用化学变换把化合物转化成类似化学结构的物质。一般来说,一个特定功能的化合物参与衍生反应,溶解度,沸点,熔点,聚集态或化学成分会产生偏离。由此产生的新的化学性质可用于量化或分离。样品的衍生化的作用主要是把难于分析的物质转化为与其化学结构相似但易于分析的物质,便于量化和分离。
xiaolanzi5
第3楼2022/09/02
衍生过程除了与目标物发生反应外还与体系中杂质反应,有的还在反应过程发生自身降解,所以为了保证衍生的尽可能完全,一般衍生试剂要过量几倍,您可以根据目标物的量和衍生原理算出衍生试剂过量的倍数。
第4楼2022/09/02
123
第5楼2022/09/02
这个不需要算吧,只要衍生化试剂大致过量就可以了
检测老菜鸟
第6楼2022/09/02
这个论文一般不会去写的。第一个是前处理的,第二个非关键性的。论文如果配制关键试剂的浓度啊什么的,都会做正交等实验去证明,这个证明有用吗,没用,过量就行。
歌名
第7楼2022/09/02
1.有一个东西叫反应平衡常数,一般衍生反应都是一个可逆反应,反应物料浓度适当增加,反应向顺向进行倾斜,提高衍生化合物产率2.根据反应速率增长速率和成本控制,不能无限制增加衍生化试剂的量(当反应物浓度达到一定水平后反应速率基本不增加;某些衍生化试剂还是很贵的)所以有兴趣的可以去查一下该反应的平衡常熟,根据这个去控制添加量就可以,如果衍生化试剂便宜就无所谓了,直接过量就可以
Ins_fca488b4
第8楼2022/09/02
好,谢谢
第9楼2022/09/02
统一回复,十分感谢楼上各位学者解惑!!!
古城伴明月
第10楼2022/09/06
保证衍生剂能充分反应完被检测物就可以,在完全反应的基础上多加点。
