立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
10
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
在核酸检测核心区维修仪器札记
xiaogumd11
2022/09/02
谱绘人生
私聊
其他仪器综合讨论
46
票
投票
已投票
放弃抽奖
去抽奖
确认
在核酸检测核心区维修仪器札记
“青山一道同云雨,明月何曾是两乡”。全国
各地
打赢疫情防控狙击战气吞山河。
本地8月初发生疫情后,我被派到了核酸检测实验室
的
核心区,从事核酸检测及辅助工作。
很多从事检测分析的朋友可能对核酸检测
核心区
不是太了解。我简单介绍一下
实验室核心区分为3个区,1区是试剂配置间,2 区是加样区,3区是扩增区。试剂从1区转到2区加样品(日常从口腔采集的样品)
提取,
再
转到3区上荧光PCR扩增。
某日,1区
剂配置间的1号试剂添加设备出现故障,具体表现为机械臂与枪头不能准确地抽取20ul反应液,位置出现偏差
,听说这台设备故障很长时间了,时好时坏,我没有来就有了
故障了
。关机,自动重新启动电脑和设备,均不能排除故障。我仔细检查了一下机械臂,与气相/气质上常用的CTC的机械臂还不一样。它是用螺丝固定
死
的,不
能
人为
上下左右移动,在软件上也没有地方可以调整的。在它工作时,我发现向前偏离了0.2CM左右。我就在枪头盒子后面垫了一小块
裁剪好的
硬纸板
,枪头盒子向前移动了0.2cm左右,设备正常
工作。
一日,
2 区
生物安全柜的紫外灯不能打开,在对2区做了相应消杀后,穿好防护服进入。控制面板上,照明和通风都可以正常工作,唯独紫外灯打不开。初步估计原因有两个,一个是线路有故障,二是紫外灯坏了,都需要把最外层的罩子打开。穿上隔离服,站在凳子上,手拿螺丝刀,困难程度比平时在实验室卸螺丝难度大。一是戴有手套,二是面罩有阻挡限制。最外层的罩子打开后,检查线路,把每个插式接头断开再插上。紫外灯正常工作,故障是插头松动造成,插头松动在我们平时的实验室也会遇到,常见,也最容易排除的故障。
又一日,扩增区的老师叫住我,说荧光PCR仪卡住了,盖子打不开。与厂家工程师电话简单沟通后,快速确定了故障所在,找出工具包,把仪器后面的盖子打开,在卸最后一颗螺丝时,用手把盖子拖住,有一根线连着盖子,如果不拖住,容易把线扯断。用工具包里面的要把手动转动的方法,看看能否将盖子打开,要把可以转动,盖子开后仔细检查并没有什么异物。我又检查设备里面的传动轴,发现露有一个黑呼呼的角,把手慢慢升进去,扯不动,我轻用要把转动,黑呼呼的东西慢慢显现出来,是一块消毒用的湿巾,白色的面已经被机油染成黑色。湿巾被取出,故障自然也就消除了。
疫情就是命令,核心区的PCR扩增仪几乎24小时工作。房间是封闭的,散热靠中央空调。又一日,在核酸结果快出来时,几台扩增仪突然断电停止工作,把大家急得直跺脚。我前去查看,把插线板上的保护开关合上后,一两分钟后又断电。初步判断问题在插线板上,通过对讲机,让外面送4个插线板进来。
在等待的时间里,我发现这
一路的插线板是通过串连连接的,连接的PCR扩增仪和电脑加起来有10台。每台PCR扩增仪加电脑功率大概900瓦。10台就是9000瓦,长时间工作,如果有电压波动,串连式插线板肯定受不了,可能出现过载而断电。4个插线板到了以后,我把线路重新布置,4个插线板并联,每个插线板上只插2-3台设备,故障排除。在平时,我经常也去一些实验室,有时会看到仪器旁边一个插线板上插满插头,这样是有风险的。会告诉操作人员使用多个插线板,分开插插头,减少风险。
写在最后,由于核酸检测核心区的特殊性,仪器设备维修时不方便拍照,不能放在文章中,缺少直观性,也是有点遗憾吧!
相关话题
电暖器倾倒断电保护是如何实现的?
流量计特点及应用领域
3
自定义测控系统——江苏东华测试技术股份有限公司
4
如何实现多个液位点检测?
求一份8杯汉森溶出仪的使用说明
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【资料】无膜电极法在线余氯分析仪
2011/03/09
【讨论】大家用什么牌子纯水仪
2007/06/06
请教,我用原子吸收测定牛血清中的锌含量,同一样品测出三个不同的值:0.096,0.154,0.125(PPM),请问这个结果可信吗,怎样分析
2003/11/11
【求助】盐酸过期后如何判定其有效期?
2007/09/11
【求助】哪位朋友手上有GB1730-79标准嘛?
2008/07/14
请教重熔用铝锭锌含量的络合滴定法,之前有专家给过一方案,但不太详细,能否同时阐明其原理,谢谢
2005/03/02
【求助】有关BOD5的问题
2009/06/25
Ampleon LDMOS L波段雷达功率晶体管BLL9G1214L-600
分享
2023/12/08
【仪器心得】巨霸PUMA OD2025无油静音空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】FLUKE 287C万用表使用心得
第十七届原创
2024/10/02
灰尘和粉尘对仪器有影响
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】Mr Qi气先生空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
澳大利亚PIES SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
美国Brecoflex SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
德国Rothermundt SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
法国Binder SM5皮带张力检测仪器
讨论
2024/10/01
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
每一个微小的改变,或许就会给你的人生带来大不同。早安!
讨论
2022/09/02
世卫组织统计显示,截至8月31日晚,全球累计新冠肺炎确诊病例599825400例,死亡病例6469458例。
讨论
2022/09/02
问一下:人员变更,现场审核范围的问题。
已应助
2022/09/02
各位老师好,公司在办公楼里,仪器设备间在地下室(温湿度等条件都满足要求),这样的仪器设备间可以吗?
已应助
2022/09/02
土壤和沉积物苯胺扩项
已应助
2022/09/02
降低菌落大肠
已应助
2022/09/02
烘手机自动感应手是什么原理?
原创
2022/09/02
电子产品检测
分享
2022/09/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
