实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/09/02
CNAS批准变更后,检测报告可以盖cnas章.对于检测方法、技术要求、试验设备发生变化的标准,实验室应进行技术确认,必要时采取添置试验设备、开展人员培训、改进试验环境等措施,以适应新版标准要求
Willdo
第2楼2022/09/02
要等新标准生效后才能使用。
未来工程师
第3楼2022/09/02
生效后才能批准,再使用
ztyzb
第4楼2022/09/02
感觉楼主对于标准变更做的比较细了,如果变动比较大可能要迎接现场评审,楼主和CNAS秘书处做好沟通。另外变更批准后等到实施之后才可以正式使用,所以楼主把握好时间,避免出现新标准未实施老标准已经被替代的尴尬情况;不过根据CNAS-R01:2020《认可标识使用和认可状态声明规则》就算无资质项目备注好也可以使用CNAS标识
检测老菜鸟
第5楼2022/09/02
各位老师,CNAS认可项目,新标准将于下个月(10月)生效,除了向CNAS申请变更、培训、方法验证,修改文件之外,还需要进行哪些动作?1.CNAS批准变更后,检测报告是不是就可以带CNAS标志了?生效可以使用。2. 还有没有其他事项?看到底是技术变更还是非技术变更。
omjia
第6楼2022/09/02
现在CNAS方法变更只要网上审批就可以了,楼主把方法验证等材料做好,审批之后就可以使用CNAS章。其他不需要做什么了。
JOE HUI
第7楼2022/09/02
1.CNAS批准变更后,检测报告是不是就可以带CNAS标志了?是的 ,检测报告可以带CNAS标识2. 还有没有其他事项?楼主以上提到的培训,修改文件,方法验证等外都是可以的
物价真高
第8楼2022/09/05
感谢分享,学习了
承之
第9楼2022/09/05
批准了就可以用了 旧的就不能在用了
