气相色谱(GC)
123
第1楼2022/09/02
平头峰检查载气压力是否降低
大鱼海棠521
第2楼2022/09/02
看着是压力没啥变化。
安平
第3楼2022/09/02
有图么?楼主详细说说具体的分析条件为好。提高流速是否可以改善。
检测老菜鸟
第4楼2022/09/02
总烃峰是平的,即使是低浓度的,说明不是标气的问题,而是仪器,仪器检测器老化一下。
wazcq
第5楼2022/09/02
柱子老化下
ztyzb
第6楼2022/09/02
楼主,低浓度是因为峰比较矮显得平头峰明显吗?甲烷正常?考虑分流进样试试或提高分流比
xx_dxd_xx
第7楼2022/09/02
多半是因为进样体积太大了
sibianjing
第8楼2022/09/02
检查一下载气,柱子
不唱歌鲸鱼
第9楼2022/09/02
平头峰一般是检测器超载了,进样体积大或者浓度过高,低浓度出现这样的问题看看是不是设备出问题了。
Insm_118f144e
第10楼2022/09/02
进来学习了
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
