wuyuzegang
第1楼2022/09/02
0.22和0.45微孔滤膜主要用于滤掉样品中一些可能导致液相色谱仪液路和色谱柱堵塞的微小固体颗粒的,对于样品中可溶性的物质没有任何效果。楼主可以换个溶剂和流动相体系试试排查一下到底是不是溶剂峰和流动相体系带来的干扰?放一段时间具体是多久?流动相都是有时效性的,时间久了难免变质,所以一般流动相都是现用现配特别是缓冲溶液体系。
JOE HUI
第2楼2022/09/02
可能有的原因: 1、柱子没清洗好,甲醇,流动相都得冲, 2、流动相有杂质,流动相的成分是否有没经过滤的,或是没过滤好的? 3、分析仪,检测器的问题,可以换柱子测试
dadgoh
第3楼2022/09/03
将该批号与新买的试剂配成流动相,做一下紫外扫描,看是否有吸收。没有的话考虑是否为溶剂效应或微气泡所知。
bslwg
第4楼2022/09/03
学习涨姿势
ppttmmyy
第5楼2022/09/04
先在UV上看看有无吸收,再LC做单混对比
5337201jwl
第6楼2022/09/04
膜过滤主要是去杂质,
p3334640
第7楼2022/09/04
学习了!学习了
m3304839
第8楼2022/09/04
那两个物质是内源性物质,很难去除的
第9楼2022/09/04
我是用质谱做的,三个峰挨得很进,要通过色谱分离后,在用质谱定量
Insm_118f144e
第10楼2022/09/04
进来学习了
