环境监测政策法规
wuyuzegang
第1楼2022/09/05
主要是为了避免高浓度可能的残留对低浓度的影响,同样的残留量对于低浓度可能影响就很大,而对高浓度可能就会很小。这只是理论上的,实际过程中可以前后各加一个洗针或空白程序,从高到低也不见得会有影响。
123
第2楼2022/09/05
应该是没有问题的,可以试一下
星原
第3楼2022/09/05
我是担心现在的环境检测的督查越来越严,要是哪个审查专家来个你没有按照方法标准做,我这个责任就大了
ztyzb
第4楼2022/09/05
楼主,只要各项质控包括空白、精密度和准确度以及标曲线性满足要求数据就是可信的,低浓度到高浓度测定是经验推荐做法,也是为了减少调零次数提高效率,尤其是浓度相差太多的,从高到低有可能会有影响。
JOE HUI
第5楼2022/09/05
只要曲线线性,截距,相关测试质控等无问题,从高到低,或者低到高都无问题,实际经验从低到高也是考虑污染等问题。
木头2013
第6楼2022/09/05
进来学习一下
oscar_2007
第7楼2022/09/05
1.方法标准HJ 604-2017中8.2.2要求:绘制校准曲线需要从低浓度点到高浓度点绘制是为了避免高浓度可能的残留对低浓度的影响干扰,同样残留量对低浓度值可能影响很大,而对高浓度值就会很小;实际过程中经验都是从低到高考虑污染问题。2.从高浓度点做到低浓度点也是可以的,但要在实际进样程序中前后各加一个洗针或空白溶剂程序,这样可避免高到低的影响。
绿树之林
第8楼2022/09/06
非甲烷标准里面浓度点是每次少一半,简单来说就是每次的浓度梯度为原来的一半,我们正常配都是从标气浓度开始进样,然后稀释一半后再进样,这么循环下去,别的指标是低到高,非甲烷总烃这是特殊的,
老兵
第9楼2022/09/10
一般只能从低浓度点做到高浓度点,特殊情况需要从高浓度点到低浓度点,建议加测近似检测样品浓度的标样验证下,只要标样对了,那就说明没问题。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
