ICP光谱
ztyzb
第1楼2022/09/07
楼主I列是标曲浓度吗?感觉下面那条更合适,因为标曲范围大了有可能影响线性,楼主看一下两条标曲靠近样品响应值的浓度点是否偏离较大。从结果上看两条标曲应该是斜率相差比较大了,需要准确度验证如有证标准品或加标回收,质控样浓度尽量和样品接近,建议根据比较后选择更合适的标曲进行测定
deer
第2楼2022/09/08
楼主是同一时间测的吗,除I列是浓度,H列是强度吗?两个的强度也有差?
zhengyihao
第3楼2022/09/08
感谢楼上的分享
Ins_6fa39ad0
第4楼2022/09/08
E是测试浓度,H是百分含量,I是标线浓度
JOE HUI
第5楼2022/09/12
楼主两组标曲曲线相关系数如何,截距空白如何,回测的曲线Qc怎么样?对于两组曲线结果差异,可以考虑样品加标回收,看下回收率结果如何?然后再去判断
我家的妞妞
第6楼2022/09/15
重新再做一套标准系列,可能就能鉴别出来
