JOE HUI
第2楼2022/09/12
实验室废液处理方法很多,楼主可以参考如下:
溶剂萃取法
对含水率低的实验室有机废液,用与水不相混合的正己烷之类的有机溶剂进行萃取,萃取后装入特定有机废液储存器中,等待集中处理。
沉淀法
沉淀法适用于处理金属离子废水,利用碱液将废水溶液pH调低使金属离子形成难溶的氢氧化物沉淀,将沉淀除去从而降低废水中金属离子含量。同时,对于一些有色金属离子,也可以获得较好的脱色效果。
中和法
对于实验室产生的酸碱废水,可利用酸碱废水进行互相中和的方式进行处理,使pH值达到6.5~8.5,即可排放。
水解法
对容易发生水解的物质,如有机酸或无机酸的酯类以及一部分有机磷化合物等,可加入氢氧化钠或氢氧化钙, 在室温或加热下进行水解。水解后,若废液无毒害时,把它中和、稀释后,即可排放。如果含有有害物质时,用吸附等适当的方法加以处理。
吸附法
活性炭因其巨大的比表面积,具有很强的吸附功能。活性炭对其他方法难以去除的颜色、异味等都有很好的吸附效果。除活性炭外,还可采用硅藻土等其他吸附处理实验室废水。
高温高压灭活法
微生物实验室实验过程排放的实验废水中含有大量病毒、细菌或者真菌,由于这些病原微生物存活时长、传播方式、危害程度具有差异,要谨慎处理此类废水。最简便有效的灭活方式是利用高温高压进行灭活,灭活预处理之后的实验废水再进行下一步处理
