气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2022/09/12
建议你通过调谐对比一下质谱的绝对强度下降了多少?其次就是把离子源清洗维护好,重新抽真空调谐对比一下强度上升到多少。
JOE HUI
第2楼2022/09/12
仪器调谐评估如何?可以重新调谐下,邻苯标样的有效性需要确认,使用另一套溯源的标准物质配置的曲线中间点浓度上机测试结果如何?仪器可能需要维护了,比如进样口,衬管,隔垫,分流平板,色谱柱,包括离子源清洗等。
lijing320323
第3楼2022/09/12
咨询工程师
bslwg
第4楼2022/09/13
学习涨姿势
zyl3367898
第5楼2022/09/13
先把衬管换成新的,不行就清洗离子源。
环保废气处理检测
第6楼2022/09/13
了解了解情况
丁五丁
第7楼2022/09/13
离子源要检查,标样的有效性再确认一下
xiaogumd11
第8楼2022/09/13
如上所说,系统需要维护和离子源,先进一针标准品和以前谱图对比一下,就可以确定
Insm_9a3db0ad
第9楼2022/09/13
问问厂家工程师
深蓝
第10楼2022/09/13
先维护一下仪器吧,更换衬管隔垫。看峰形没有什么问题的。
