气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2022/09/13
应该是可以的,不知你样品中还含有啥其他成分。
第2楼2022/09/13
一般用PEG20M可能效果会好些。
123
第3楼2022/09/13
可以的
检测老菜鸟
第4楼2022/09/13
se54毛细柱子可用于检测丙二醇甲醚乙酸酯吗 首先,你要确定你的检测器能否测这个物质,不过一般都是FID,这个物质没有热解效应,沸点也不高,所以可以测。第二,你要确定这个物质的干扰物质是什么,比如副产物,原料等,这个能否在这个柱子上分开。如果单纯测定含量的情况下,无论用什么极性的毛细管柱子都应该可以测定。
wuyuzegang
第5楼2022/09/13
se54属于弱极性柱,丙二醇甲醚醋酸酯属于弱极性化合物,根据相似相容原理该柱子适合分析该化合物。
PAEs
第6楼2022/09/13
工业用丙二醇甲醚乙酸酯【国标】 https://www.docin.com/p-333428148.html楼主看看
Insm_cef483e2
第7楼2022/09/14
是的,是为了测纯度
zyl3367898
第8楼2022/09/14
有没有这方面的文献。
安平
第9楼2022/09/16
如果是测定该化工产品的纯度,可以考虑使用此色谱柱的。
第10楼2022/09/16
