气体检测
123
第1楼2022/09/13
更换了进样针、进样隔垫、衬管或者色谱柱堵塞;有漏气的地方
检测老菜鸟
第2楼2022/09/13
首先确认一下这个样品有否进样,因为这个是热解析进样,如果有漏气,就会跳转到下一个样品。但是又因为是双通道,所以会等另外一个样品走完后再同时进行下一个,这就出现了完全没有峰的情况。当然不排除仪器问题(例如其中一个柱子断裂),样品没有采样等因素。
绿树之林
第3楼2022/09/13
两个同时走的,你看看采样管有没有问题?看看是不是拿错空管或者忘记采样了。
歌名
第4楼2022/09/13
检查第一个点对应的吸附管吧,做热脱附+GC时这种问题大概率时吸附管漏气引起的
Ins_e5b9b4c3
第5楼2022/09/13
确定没有拿错管子,我一个标签撕了上一个的
第6楼2022/09/13
确定有进样,这是第三个样品了,前面还有空白和室外样,且后面也是正常的,柱子没有断裂,采样也问了都是采了的
ztyzb
第7楼2022/09/13
楼主标曲绘制如何,即标准吸附管热解析进样?如果正常的话很有可能样品的问题,来源可能是吸附剂失效或者没采到
第8楼2022/09/13
应该不是漏气的问题,前后一共6个样品,这个是第三个,其余的样品都是正常的
第9楼2022/09/13
我等会看一下是不是采样管没拧紧,但是大概率是不太可能的我上的时候都确保拧紧了
第10楼2022/09/13
标准曲线绘制的是还好的
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
