气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2022/09/13
今天做福立的9790。温度230 160 230 , 选择不分流,基线就好不了。选择分流立马就走稳了。。。这种情况是什么原因导致的啊。 进的标液是异辛烷中正十六烷第一看你的衬管类型,你用的是衬管是分流还是不分流。第二需要看你的进样量。不分流的话进样量要略低一些。第三,要看你的衬管有否装玻璃毛。
ztyzb
第2楼2022/09/13
楼主做设备期间核查吗?有可能就是不分流浓度太高了一分流就好了
sdlzkw007
第3楼2022/09/13
衬管是2者通用吗?特别建议你试试重新维护进样口对比一下。
安平
第4楼2022/09/14
不分流情况下的基线,一般应该比分流差。 未必是异常现象。系统,尤其是进样口的杂质不容易排出,造成基线问题。未必需要处理的。或者提高一下隔垫吹扫流量试试。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
