气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2022/09/15
可以做衍生化(甲酯化)后用GCMS 上机,我这边也有学生做这个,但是注意衍生化实验,效率可能不是很高,保持样品和标准品衍生的一致性参考长链脂肪酸甲酯化就可以,HP-5的柱子可以跑,没啥问题
安平
第2楼2022/09/15
短链的脂肪酸,是可以考虑直接进样的,可以不衍生。
佳人伴孤灯
第3楼2022/09/17
1、直接进样,可以考虑专用柱,一般来说WAX柱的峰形要好一些,-5较差2、衍生的话,碳数的这么少,还真没做过,可以摸索一下衍生条件,大概就三氟化硼甲醇水溶液,皂化,一定温度,比如60?水浴,然后用正庚烷萃取,
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
