气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/09/15
不建议频繁老化,老化也是对柱子的损伤是会降低色谱柱寿命的。老化色谱柱可以不需要关机,不用把色谱柱从质谱端取出。对于新柱子,流出来的污染物有可能附着或残留在离子源或附近,还是不接为好。响应值慢慢降低和使用有关,因为随着残留的增加仪器灵敏度必然是降低的。
深蓝
第2楼2022/09/15
衬管 隔垫是否更换过?衬管脏了也会影响响应值
第3楼2022/09/15
色谱柱是用了很久的吗?一般正常色谱柱不需要频繁老化,几个月甚至半年老化一次都行
第4楼2022/09/15
“ 还有就是本人用的仪器也有点古老,响应值慢慢降低是不是和仪器也有关系?”调谐频率有多高?调谐结果变化大吗
123
第5楼2022/09/15
进一下其他物质判断气质仪器系统是否正常,如果其他物质响应也偏考虑:1 进样针是否堵塞。2 进样衬管或石英棉脏,导致样品吸附。3 色谱柱头污染或者柱子未充分老化。4 系统中存在漏气,尤其当重复性也不好时。5 离子源污染
第6楼2022/09/15
“每次老化色谱柱是不是都需要关机,把色谱柱从质谱端取出?”如果用气质老化,最好是关机,你也可以找一台别的GC老化色谱柱
hujiangtao
第7楼2022/09/15
老化柱子实际相当于消耗其使用周期
俭以养德101
第8楼2022/09/15
频繁老化不太建议,可能是你这柱子寿命到了,建议换新
Ins_144d5196
第9楼2022/09/15
更换衬管需要关机吗?工程师那边说衬管建议测几十个样就更换一次,但是如果频繁更换是不是就要经常开关机
第10楼2022/09/15
一般都是一周左右调谐一次,左边的是之前调谐结果,右边是今天结果,扫描离子峰数从123变成197个
