孔雀石绿污染源有哪些?
  • Ins_77fe31c3
    2022/09/15
液质联用(LCMS)
  • 做螃蟹的孔雀石绿,初检检出,复检就没有了。请问有知道原因的吗?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歌名
    第1楼2022/09/15
    如果不是假阳性,大概率分解了,同时测隐性孔雀石绿,孔雀石绿代谢产物是隐性孔雀石绿,如果能检出隐性孔雀石绿,说明样本曾经也是有孔雀石绿的。孔雀石绿污染性比较小,结晶紫容易污染,看看第一次实验室的时候做的指控,试剂空白,实验空白有没有孔雀石绿,如果这两个没有,说明实验室没有收到污染的
  • 123
    第2楼2022/09/15
    孔雀石绿特别容易残留,所以建议进完标样后建议进1针纯有机相以后再进样品
  • m3321930
    第3楼2022/09/15
    正常实验室不会有这种兽药残留污染的,初检复检样品一致嘛?均匀性有保证吗?
  • hujiangtao
    第4楼2022/09/16
    首先要保证样品均匀性一致,以前遇到过鱼肉含有鱼皮导致样品不均匀结果两次结果相差很多。其次孔雀石绿会转化为隐性孔雀石绿,需要同时检测隐性孔雀石绿含量。
