SCD故障维护分享
朱雷
图一:SCD故障显示图
A、打开载气、空气、氧气、氢气钢瓶开关,调节压力到使用范围。
B、分别打开GC和SCD电源。
C、从GC面板或控制软件中打开真空泵,设定SCD参数到典型值,不开臭氧。
D、等待5分钟,观察燃烧器和反应池压力能否达到典型压力范围,SCD燃烧器300-400torr,反应池小于7torr(不同仪器由于陶瓷管内径不同压力可能会有所变化,但不会超出范围太多)。
E、待温度、压力稳定后,打开臭氧开关,新机器应该观察到基线明显升高, 随后逐渐下降。长时间开机的仪器陶瓷管比较干净,开关臭氧基线变化会减小,但仍然可以观察到变化。
F、待基线稳定后就可以进行正常分析。
③关机步骤:
③SCD后部电缆接口:
ii、燃烧器故障:
故障现象 | 可能原因 | 诊断 | 采取措施 |
没有响应 | 陶瓷管断裂 | 燃烧器和/或反应池上的压力太高或太低 | 更换陶瓷管 |
没有响应 | 加热元件故障 | 燃烧器显示的温度<100 °C. | 更换加热元件 |
响应值低 | 检测器漏气 | 观察燃烧器和反应池的压力 | 检漏并排除,检查细陶瓷管O圈的完整性 |
响应值低 | 陶瓷管污染 | 如果某处出现泄漏则需要检查陶瓷管,污染可能来自柱流失,含有挥发性金属化合物的样品,以及大进样量造成的烃类积炭 | 更换陶瓷管 |
基线波动 | 温控不好 | 观察燃烧器的温度显示,波动应该小于±5 °C | 检查加热元件和热电偶的连接是否松动,重新定位热电偶在燃烧器中的位置 |
基线波动 | 检测器气体污染 | 将O3发生器开关ON/OFF, 观察信号输出变化,未开O3 时背景基本为零,平衡后背景信号在几十到100PA左右 | 更换检测器气体,添加在线气体净化器 |
基线波动 | 氧化剂管线在入口处泄漏,H2入口连接处漏 | 如使用SCD,用微量注射器 抽取少量硫化物(如CS2)喷射查漏,观察信号变化,如 果基线显示非常明显的信号增加则为泄漏 | 重新安装空气管线螺母或更换之 |
峰拖尾且非等摩尔相应 | 检测器气体严重污染 | 关掉O3发生器时背景信号还高 | 不要使用来自压缩机的室内气体,使用干净的气体并配有净化管 |
拖尾峰 | 色谱柱连接不好 | 确认色谱柱入口和出口的位置,检测器端色谱柱变色表明色谱柱已经伸到燃烧区 | 重新安装色谱柱 |
拖尾峰 | 陶瓷管裂 | 确认压力和真空范围,检查色谱柱和压环 | 按需更换陶瓷管 |
燃烧器温度 >1000°C | 热电偶开路 | 检查热电偶的电阻 | 更换热电偶 |
灵敏度低,压力异常 | 陶瓷管堵塞 | 燃烧器压力高,反应池压力低 | 更换陶瓷管 |
灵敏度低,压力异常 | 陶瓷管破碎 | 燃烧器压力低,反应池压力 高 | 更换陶瓷管 |
灵敏度低,压力正常,背景正常 | 陶瓷管失效 | 检查色谱柱的检测器端是否烧焦 | 更换陶瓷管,重新安装色谱柱 |
灵敏度低 | 流速不对 | 检查氢气,空气流量设置 | 恢复到正常值 |
iii、真空泵诊断:
故障现象 | 可能原因 | 诊断过程 | 采取措施 |
真空泵不能启动 | 真空泵开关处于off位置 | 确认真空泵on/off位置 | 打开开关 |
开机时保险丝烧断 | 泵油乳化 | 检查泵油 | 更换泵油,并将真空泵连接到墙上的电源插座运行10-15min |
泵中有水 | 油水过滤器失效 | 真空泵窗口有牛奶状黄色泵油,乳化 | 彻底清洗泵腔,更换油水过滤器和泵油 |
反应池压力太高 | 化学吸附阱堵塞 | 从真空管线上卸掉化学吸附阱并确认压力读数 | 更换化学吸附阱 |
反应池压力不稳定 | 压力传感器故障 | 检查大气压下压力传感 | 更换压力传感器 |
