综合仪器采购
123
第1楼2022/09/16
应该尽快的分析,不能尽快分析应该保证存放条件满足要求,没有明确规定时间,尽量不要超过一周
通标小菜鸟
第2楼2022/09/16
低浓度颗粒物拿回来后需要恒温恒湿24小时后进行测定,标准上并没有作保质期说明。不过一般公司都有交单期限,只要在期限内做完就行
ztyzb
第3楼2022/09/16
楼主,现行的颗粒物分析方法GB/T 16157-1996、GB/T 5468-1991以及HJ 836-2017中均为提未保存时间,查看了低浓度颗粒物重量法征求意见稿编制说明(附件)也没有,个人建议如下:1、自己单位做下验证(即用一批次采样后的采样头隔一段时间称重看是否能满足恒重要求)根据验证结果规定保存时间;2、参考环境空气颗粒物的保存时间(如下图)。
老兵
第4楼2022/09/16
参考《环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法》(GB/T39193-2020)规定,在4℃密封冷藏保存时间不超过30d,因为该标准的恒温环境条件要求与HJ836一致。建议将“在4℃密封冷藏保存时间不超过30d”写入自己的有关采样和样品保存的体系文件,这样执行起来就有依据。
oscar_2007
第5楼2022/09/17
参考标准GB/T39193-2020《环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法》中要求,在4℃密封冷藏保存时间不超过30d。
timesriver
第6楼2022/09/17
一般空气样品不超过48小时,水样看具体检测指标而定。土壤样品一般保存时间较长,但是如果测有机指标的也存不了太久。
chien_2007
第7楼2022/09/17
学习学习了
ppttmmyy
第8楼2022/09/18
密封保存在干燥样品柜中2~3天
zzy19810115
第9楼2022/09/18
学习一下知识
俭以养德101
第10楼2022/09/18
放恒温恒湿系统中,一般重量法很快就做完了,
