气质联用(GCMS)
佳人伴孤灯
第1楼2022/09/19
按道理应该不会啊 ,溶剂类的物质易挥发,不会堵,非酸碱物质
绿树之林
第2楼2022/09/19
正常有机物不至于这样,因为你溶剂都只进样1.0μL左右,对柱子影响不会太大了,了不起吧柱子前面10cm截了,正常柱子损坏只有一种可能,就是温度超过其耐受温度,直接导致柱子报废。
SkytheSg
第3楼2022/09/23
这个应该不会吧,我经常乙醇为稀释溶剂,有时也会加苯甲醇1%,没有什么异常。是不是漏气了?
symmacros
第4楼2022/09/24
其实远远超过1ul,可能百微升多,不是普通进样方式。
xx_dxd_xx
第5楼2022/09/26
进甲醇乙醇溶剂后,会检出很多柱流失的峰,肯定对柱子寿命不利。不过也不至于一次就坏吧
