气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2022/09/19
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7868521楼主看看
通标小菜鸟
第2楼2022/09/19
楼主走的样品还是空白,走空白也是这样吗?有没有尝试过不进样,直接运行升温程序,看基线是否也这样,排除是样品的原因还是仪器本身的原因
安平
第3楼2022/09/19
楼主详细说说具体的分析条件为好,楼主具体分析什么样品?有可能主峰气化不良所致。建议降低进样体积,提高进样口温度试试
zyl3367898
第4楼2022/09/19
可能是漏气了,你再走一针,会不会全部是毛刺?检查进样垫,衬管是否污染,色谱柱两端的石墨垫是否漏气,柱子是否拧紧。
dadgoh
第5楼2022/09/20
喷嘴有异物,建议清洗一下检测器,并更换柱出口石墨垫。
第6楼2022/09/20
毛刺要进行区分,是单向毛刺,还是双向毛刺。单向毛刺,可能与样品有关系,也可能与色谱柱有关。例如某些色谱柱固定相的脱落。双向毛刺,一般与电气问题有关,例如接触不良、接地不良、外接电磁干扰等。楼主的谱图,是单向毛刺。
绿树之林
第7楼2022/09/20
感觉漏气了,排查一下整个系统,看看是不是哪里漏了,特别是进样口位置。
ppttmmyy
第8楼2022/09/20
可能是气路漏气、检测器污染
梁不凉
第9楼2022/09/20
讲的全面学习了
Ins_294d3607
第10楼2022/09/20
分析的环己酮,主要是主峰前峰都还好,到了主峰后就乱了
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
