纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2022/09/21
这个需要怎么能确认是不是竹子为原来哦呢?
Alex1998
第2楼2022/10/09
我们是出粘纤的,如果硬要出竹纤维,我们只会备注(从竹子中提取),另外还需要客户出具从竹子中提取制成纤维的这个证明
第3楼2022/10/12
这个客户证明一般是什么样的呢?
第4楼2022/10/12
类似这样的
第5楼2022/10/16
竹纤维一直在呼唤,这么多年了还没有明确地定性定量
很沉
第6楼2022/10/27
按粘纤工艺生产的,不管什么原料,都可以出粘纤。粘纤属于再生纤维素纤维,出再纤也是可以的。还有,这种是不允许出竹纤维的。竹纤维按照国家规定,是指用原竹上获得的竹纤维。这种再生工艺生产出来的,不允许叫竹纤维。但如果客户提供原材料证明,可以在粘纤后备注(原材料竹子)
第7楼2022/10/27
不是没有明确的定性,定量。而是市面上几乎没有这种纤维。竹纤维是真的从竹子里获得的纤维质,这种成本太高,使用性不高,所以只是技术上有,但并没有大规模市场化。 竹子做的粘纤,本质上就是粘纤。
第8楼2022/10/30
还是要用特殊方法确认。
第9楼2022/11/01
目前市场上好像没有见到竹纤维,老师有没有见过原竹纤维呢
第10楼2022/11/01
有些客户要求必须出再生纤维素纤维,这个也是可以的吧
