123
第1楼2022/09/22
流动相中有机相比例越高出峰时间越早,流速越快出峰时间越早
通标小菜鸟
第2楼2022/09/22
流动相中有机相比例越大,化合物在柱子填料中不断吸附-洗脱的速度就越快,从柱子进口到出口的流出速度就越快。所以要想出峰延后,需要降低流动相有机相比例,还有减缓流速也能达到保留时间延后的效果。还有增加柱子长度也可以
xiaolanzi5
第3楼2022/09/23
对c18柱来说,所谓的极性大的物质实际上是c18柱也对其有保留的,尤其是您5分钟后出峰的物质,既然c18柱对其有保留,那增加有机相比例有利于目标物的洗脱,也就是出峰提前,减少有机相的比例也就减弱了目标物的洗脱,也就是出峰延后。改变有机相的比例只是改变出峰时间的一种方法,其实还有很多种方法可以改变保留时间,如流动相ph,流速,柱温等。
安平
第4楼2022/09/27
ODS系统。一般情况下,流动相中的有机相比例越高,保留时间越短。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
